Да, аз я взех от Ст. Загора преди 3 и кусур години, ама първо колата е минала през Дупница, мярнах й документите. Там как са я кръщавали, един Господ знае. Иначе Моторите в 156SW и в GT трябва да са еднакви, предполагам, Евро 4 е моят.
This is a sticky topic.
Ванка, мисля, че трябва да са еднакви и моторите и кутиите. Просто селеспийда си е с роботизирано превключване.AR 145 , 1.6 , 76 kw- ex; GT 1.9 JTD 110 KW
Първоначално публикувано от _br4vo_ Покажи съобщениеколеги кой точно беше предпазителя за автопилота на 147?
Здравейте, колеги. За много години!
Докато сме на темата с бушоните имам следната питанка.
Още като си купих колата не ми работеха нагревателите на задното стъкло. Тази година реших да се готвя за зимата и това остана като един проблем, защото единственото, което ми дойде на ум е да проверя бушоните. Има два бушона, на които пише "HEAT" и на двете места няма бушони, даже няма и пластини къде да се вкарат бушони. Когато цъкна копчето да ми грее на задния прозорец се чува едно цък цък. като на реле или нещо такова, но всички релета/бушони са ми здрави. Идея/идеи?
Живи здраве и наздрави!Alfa Romeo 147 1.8 Една сбъдната мечта!
146 1.4 - Темпераментната друсалинда
Fiat Punto 1.2 - Сефтака
Врътки парно
Колеги проблема е следния.Когато вън е студено и вляза в колата.Врътките на сила на парното и градусите сякаш са замръзнали и не помръдват изобщо.Трябва да се стопли колата и тогава почват да се въртят.Някакви идеи дали това е нормално и как може да се оправи ако не е ?Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 LPG -ex
Fiat Tempra 1.6 i.e LPG - 227 000 km - scraped
Lancia Lybra 2.4 JTD 03' 150 hp
Първоначално публикувано от Subsense Покажи съобщениеКолеги проблема е следния.Когато вън е студено и вляза в колата.Врътките на сила на парното и градусите сякаш са замръзнали и не помръдват изобщо.Трябва да се стопли колата и тогава почват да се въртят.Някакви идеи дали това е нормално и как може да се оправи ако не е ?Alfa Romeo GT 1.9 JTD 16V
DUCATI Monster
Alfa Romeo 156 2.0 TS 16V-EX
Първоначално публикувано от angelovi69 Покажи съобщениеАбе някой ще си премери ли щеката, на маслото, бре? /с JTS-мотор/
ПП Сега като ти гледам снимката и твоята е горе-долу толкова, малко не си написал колко точно си измерилAlfa Romeo GT 2.0 JTS
Alfa Romeo 146 1.6 TS - ex
Fiat Brava TD100
Първоначално публикувано от vgp_sas Покажи съобщениеКолеги, намерих горе в централния плафон свободна бяла букса с два кабела. Някой знае ли за какво е ? Какво е нужно за сензора за дъжд ?
Ха дано нека да активираме и тази функция ако е възможно и от къде да се намери и как изглежда този сензор за дъжд!
Колеги, на алфа 156, 1,9, 105 коня, 2000 година кой управлява моторчетата за топло/студено, позиция на обдухване и моторчето на клапата за рециркулация. Питам понеже на въпросния автомобил климатроника работи уж...вентилатора се включва, степените на вентилатора се сменят, компресора тръгва от копчето и започва да суха студено, но не могат да се сменят посоките ба обдухване, не се чува клапата за рециркулация и духа само студено, с други думи трите моторчета не работят. Възможно ли е и трите да са дали фира и кое ги управлява?Alfa 159 2,4 JTDm Q4
ex Alfa 156 2,4 JTD 20V
ex Alfa 156 1,9 JTD
ex Alfa 75 1,8
щека за масло - JTS мотор - дължина
Първоначално публикувано от sudo Покажи съобщениеЗдрасти колега и моята е 55,5 см (до началото на пластмасата) и 58,5 до началото на дръжката (там където почва ръкохватката).
В моя пост 1847 на 3-та и 4-та снимка съм показал от къде почвам да меря с ролетката и до къде са белязките. Т.Е. горно ниво на маслото на 540 мм и долно ниво на 564 мм. от упора на щеката. Самата щека като габарит не е интересна, важни са разстоянията от упора до 2-те белязки за нивото на маслото. поне аз така смятам.
Благодаря, колеги!Alfa Romeo 156 SW 122kW 2004 DISTINCTIVE
